Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: ПЛК63, проблема с отображением данных на панели.
  1. #41
    petera, мне тут написали из службы поддержки, что INT_TO_STRING на этих контроллерах тоже не работает!
    Вы эти варианты сами тестировали на реальном ПЛК?
    Последний раз редактировалось alexxx; 03.04.2013 в 15:30.
  2. #42
    3,855
    Загрузил в ПЛК то, что написал выше.
    Работает.
    Функция от OSCAT.
  3. #43
    Вот кусок работающего примера для вывода на экран в монопольном режиме.
    	ScrSetT:= REAL_TO_INT(SP*10);
    	IF ScrSet <> ScrSetT THEN
    		ScrText:=INT_TO_STRING(ScrSetT);
    		IF LEN(ScrText) = 2 THEN
    			ScrTextT:=LEFT(ScrText, 1);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 11, 1, ' ');
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 12, 1, ScrTextT);
    			ScrTextT:=RIGHT(ScrText, 1);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 14, 1, ScrTextT);
    		ELSE
    			ScrTextT:=LEFT(ScrText, 2);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 11, 1, ScrTextT);
    		END_IF
  4. #44
    Очень странно... Дмитрий Кореньков из службы поддержки только что написал мне, что ни INT_TO_STRING, ни REAL_TO_STRF тоже не будут работать на ПЛК63... Не знаю чему и кому верить.....
  5. #45
    3,855
    Работает.
    Функция от OSCAT.
    ЗЫ. Самопальная функция из поста #40 тоже работает, но OSCAT-овсая удобнее.
    Давно не работал с ПЛК73.
    Мои маленькие примеры из поста #40 работают только в ПЛК???
    Странно но у меня вроде не работает в эмуляции оператор CONCAT
  6. #46
    3,855
    Я говорил про ПЛК73, про 63 не знаю. Но в 73 точно работает, вот он на столе лежит.
    ЗЫ. Если у Вас под рукой 63, то просто загрузите простую программу из нескольких строчек да проверьте INT_TO_STRING.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2013 в 17:01.
  7. #47
    Да в том то и дело, что нету его под рукой. Контроллер у заказчиков, на оборудовании установлен, а я как школьник до сих пор экранчик показывать не могу заставить..
  8. #48
    petera, огромное спасибо за помощь, вы сделали то, что не смогла сделать служба поддержки.
    INT_TO_STRING работает!
  9. #49
    3,855
    Посмотрите мое последнее сообщение в личке.
    У Вас есть проблемы в отображении меню из за разной длины строк.
    Ваш проект я проверял на ПЛК73, а насколько он эквивалентен 63 не знаю.
  10. #50
    Это мелочи. Главное - циферки переводятся в строку! Еще раз респект!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 17:27
  3. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57
