Страница 27 из 96 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 956
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #261
    10,588
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=12
    Не думаю что изменения глобальные, поэтому вполне возможно будет работать
  2. #262
    ничего не изменилось.
  3. #263
    После некоторых переделок кое-что заработало, но отправляет смс только в текстовом режиме в режиме PDU получаю CMS ERROR: 500. В чем может быть проблема?
  4. #264
    10,588
    прикольный у Вас сотовый номер, такие разве бывают?
    ЗЫ http://ozekisms.com/index.php?owpn=5.../cms-error-500
  5. #265
    Да вроде обычный номер, в упор не вижу о чем вы???
  6. #266
    10,588
    мне не встречалось чтоб семизначный номер начинался с двух нулей
  7. #267
    Все заработало, проблема в подсчете количества байт в посылке. Очень помогло простенькое приложение, PDU конвертер. Кому нуже, пользуйтесь!
    • Тип файла: zip Pdu.zip (7.9 Кб, Просмотров: 71)
  8. #268
    10,588
    непонятно, Вы взломали представленную здесь библиотеку или проблема была в собственном приложении?
  9. #269
    Да нет, не взламывал. Библиотека SMS.lib под SisLibCom не запоролена. Вчера проверял работу библиотеки SMSOwenLib с модемом ОВЕН ПМ01 и Siemens MC35i. C ПМ01 все работает прекрасно, а вот с Siemens отказывается. Все остановливается на этапе конфигурирования, модем не понимает команду AT+ICF. Посмотрел в описании, а там такой команды и нет.
  10. #270
    10,588
    Так если Вы в процессе работы не будете вносить изменения, сконфигурировать модем можно же в ручную а в программе этот блок пропустить
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
