Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по HD2525 DD3
    По умолчанию Вопрос по HD2525 DD3
    ТТР для коммутации постоянного тока, на выходе транзистор. Вопрос следующий - если включить его в цепь переменного тока,то что будет?
    ТТР выйдет из строя, либо будет нормально работать как однополупериодный выпрямитель, с возможностью коммутации?
    Нагрузка активная 1,5-2 кВт, переменное напряжение 220В.
    Последний раз редактировалось woffka; 31.03.2013 в 09:36.
    woffka, горе ты специалист, учиться тебе надо. Даже и не пробуй так делать, погубишь ТТР.
    Чем можно защитить выходную цепь постоянного тока ТТР HD2525 DD3 от перегрузки по току? Только предохранителем? Или там есть внутренняя защита?
    Имеется клапан 108Вт/24 DC, коммутация осуществляется посредством ТТР HD 2525. DD3. Нужна ли защита цепи в цепи питания клапана? Если да, то чем лучше ее организовать: автоматическим выключателем или предохранителем?
    От КЗ в любом случае надо обезопаситься. Автоматический выключатель надо поставить по цепи ~220В, а в цепи питания клапана предусмотреть предохранитель.
