Страница 375 из 498 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 4973
  1. #3741
    12,136
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    думал об этом, тогда достаточно 1 булевый вход и 1 целочисленный выход, и внутри может быть хоть сотня состояний (если хватит памяти ПР)
    но решил сначала сделать промежуточную стадию, посмотреть как народ реагирует....
    да и макрос ППЗУ с булевым входом не помешает...
    А я о другом -о законченном специальном макросе Циклограмма ,так как описал входа \выхода .8 разрядов достаточно ,а кому нет ,могут их соединить последовательно ( ХОТЯ ВЫХОДОВ У ПР 8 ШТ ) Я против полуфабрикатов абстрактных.это как не досказанная фраза ,но я за слова (макросы),которые состоят из букв (элементы и ФБ). Получается -универсальные макросы -слова со смыслом ,не набор букв ,специальные (функционально законченные и обьектно ориентированные) -законченные фразы .Ну а проект -это целый рассказ или картина.Ну и конечно есть просто "матрешки "(набор букв)-макросы которые включают в себя часть проекта ,для упрощения ...
    Чаще собственный опыт(практика) дороже одного(двух) мнений(теория).
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 22:44.
  2. #3742
    Смотрю на ваши работы и восхищаюсь мастерству и одновременно понимаю мой уровень это баловаться с элементами И, ИЛИ, ИЛИ НЕ... Вроде проект закончен, ручной режим добавил с помощью новых ППЗУ, которые уменьшили уровень стека Это моя первая работа, и то это громко сказано, все было разработано вами rovki, AI! . В понедельник залью программу и запущу установку, проверю работоспособность, надеюсь ничего нового не потребуется, жаль что установка будет слепая, не будет индикации состояния работы) но это ладно) Ведь главное чтоб работала Будут какие нибудь замечания?
    у вас там ошибка, константы "время включения" надо умножить на 1000
    Когда проверял как работает программа, время специально уменьшил чтобы долго не ждать цикл) а после забыл записать пару нулей)
    Последний раз редактировалось Flicker; 31.03.2013 в 07:48.
  3. #3743
    21.01.2011
    еБург
    890
    начинающий профессионал
  4. #3744
    12,136
    Добавил вам новый универсальный макрос TONC -задержка на изменение целочисленного значения(заменяет ваши 7тонов по выходу ,на 1 по входу) .При изменении значения на входе ,на выходе сразу устанавливается ноль ,а с задержкой "Т" на выходе устанавливается новое значение .Если Т менять ,то можно получать разные задержки "на включение" (опять же с помощью ППЗУ) .В ручном режиме их можно сделать нулями ,имхо
    Да ,при изменении значения чаше ,чем стоит задержка ,будет осушествлятся фильтрация их как в обычном ТОНе
    • Тип файла: rar КЕГ.rar (776.1 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 09:07.
  5. #3745
    12,136
    На выходы ПР поставьте Лампочки с надписями ,что бы не было в слепую
  6. #3746
    12,136
    Макрос TONC можно использовать в системах доступа ,например кодовый замок ,при попытке перебора вариантов ,чаще чем установленное время будет отлуп .Какие еще могут быть применения(в каких системах) ?Где еще нужно контролировать частоту событий(выраженных в целочисленных значениях)?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 09:23.
  7. #3747
    12,136
    Вот еще навеяло -Генератор целочисленных значений .Есть вход разрешения работы ,вход задания времени Th ,на которое уставка стоит на выходе .
    Tl-время нулевого значения на выходе .Период частоты есть сумма этих времен .
    N- количество генерируемых уставок <16 (на подобии генератора пачек)
    Сами значения хранятся в свойствах макроса .
    может быть использован как задатчик уставок .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 11:16.
  8. #3748
    12,136
    Задание для AI- сделать макрос ППЗУ для вещественных чисел
    А я пока предлагаю макрос задержки изменения вещественного числа TONF (работает аналогично TONC)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 13:23.
  9. #3749
    12,136
    Ну и пока АI не видит -Макрос ППЗУ для вещественных чисел (ранее уже был с другой схемотехникой ).
  10. #3750
    12,136
    Ну а теперь ,какой будет следующий макрос ?--Правильно -генератор вещественных чисел .
