Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 147
Тема: Пожелания по развитию овен лоджик
  1. #131
    10,607
    Вот Анатолий пишет:"так как описал входа \выхода. 8 разрядов достаточно ,а кому нет ,могут их соединить последовательно ( ХОТЯ ВЫХОДОВ У ПР 8 ШТ )"
    Предлагаю добавить ДЕВЯТЫЙ выход чтоб последовательно соединять ПР через него
  2. #132
    12,150
    А по какому интерфейсу ?В ПР110 есть 4 свободных клеймы на выходе.А может через разьем программирования (через модбас ,когда ПР станет мастером).
    Правда я писал о соединении макросов ,а не ПР.Но если это навеяло такие мысли ,то то же хорошо
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 08:56.
  3. #133
    10,607
    думаю как у 63 плк расширение с МР1 ( http://www.owen.ru/catalog/43105423 )
  4. #134
    12,150
    Ну это навряд ли .Проще через уарт .
  5. #135
    12,150
    Хорошо бы сделать доступными для чтения переменные часов внутри проекта ,по типу сетевых переменных ,адреса то выделены .Ну то есть включить их в список адресов входов сетевых переменных .Или по другому-специальная переменная .
  6. #136
    21.01.2011
    еБург
    890
    а кто-то совсем недавно говорил, что не надо...
    начинающий профессионал
  7. #137
    12,150
    ссылку ,если можно,что то путаете ,дайте контекст .Я это просил еще за долго до появления сетевых переменных и этой темы.
  8. #138
    21.01.2011
    еБург
    890
  9. #139
    12,150
    В этой теме было предложено мною несколько конкретных примеров(ссылок) ,как обойтись без того чего нет -чтения времени часов .А далее было сказано http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=119 ,что следовало из ответа разработчиков
    ,что давно уже просил разработчиков дать такую возможность .Поэтому не путайте желаемое с действительностью .Хотеть одно ,а найти выход из ситуации -это другое .Я всегда был последовательным в своих мыслях и делах.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2013 в 21:45.
  10. #140
    Поставили в эмуляции время цикла секунд пять и будете успевать нажимать входа быстрее чем самый быстрый механизм в реале
    Мониторинг иногда бывает полезен при пусконаладочных работах на оборудовании. Не далее, как вчера - в эмуляторе все работает безупречно, на оборудовании не работает. Оказалось, ПР110 с заводским браком попалась - вход I1 ничего не воспринимает, хотя индикатор у него светится. Чтобы это определить, пришлось на скорую руку нарисовать программу, где входы напрямую соединены с выходами, и залить в ПРку вместо рабочей.
    Был бы мониторинг - на понимание причин ушло бы всего несколько минут (увидел бы, что реле "не видит" приходящий сигнал). Так что и я бы от него тоже не отказался. Тем более, что у многих неназываемых конкурентов в их программируемых реле он предусмотрен, наряду с эмуляцией.
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4361
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:09
  2. Универсальные макросы для OWEN Logic
    Ответов: 923
    Последнее сообщение: Вчера, 17:48
  3. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
