Страница 374 из 498 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4973
  1. #3731
    12,136
    да хоть час , заменил ваш макрос на свой и стек остался вашим и в симуляторе работает
    • Тип файла: jpg rere.JPG (116.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 18:04.
  2. #3732
    21.01.2011
    еБург
    890
    ИМХО это в фиче-баги надо писать а не тут.
    PS или вы добавили возможность расширения из моего первого макроса и получили "мой стек"?
    Последний раз редактировалось AI!; 30.03.2013 в 18:13.
    начинающий профессионал
  3. #3733
    12,136
    Доработал ,но расширение не причем .Если не удалять макросы из проекта ,а только из библиотеке ,а потом вставить свой с тем же именем ,то стек остается от от прежнего варианта и все вроде как работает .
  4. #3734
    21.01.2011
    еБург
    890
    когда макросы только появились было много проблем, что макрос изменился, а в проекте фактически не менялся, приходилось удалять его и вставлять заново.
    тут, видимо, похожая ситуация - проект не пересчитывается если не сделать напр. то что сделали вы
    (удалить связь и создать её снова)
    если всё именно так, то надо писать отчёт в тему о багах.
  5. #3735
    12,136
    Или ссылку там дать на баг тут,но леееень, стареееею .
  6. #3736
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    2 варианта, на выбор.
    ещё один вариант.
  7. #3737
    12,136
    А почему 7 блинков ,а не 7 тонов ?
    Пора уж сделать 1макрос Циклограммы .входа -Пуск/стоп(1-пуск,0 -сброс) ,Количество циклов N(1-8) ,выходы -8шт.В свойствах- константы время N цикла и константы включения выходов .Еще можно добавить 1 вход -Ns -номер стартового цикла.То есть можно начать с 3(Ns=3) цикла и закончить 7(N=4) .Это позволит реализовывать пошаговый (ручной) режим ,если задать N=1 многое другое.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 20:40.
  8. #3738
    21.01.2011
    еБург
    890
    так исторически сложилось.
    изначально была необходимость "мигать" двумя выходами, для чего использовал blink.
    (напр. обычный светофор - либо одна сторона разрешена, либо другая)
    потом я решил расширить возможность...
    во первых, blink - это название элемента которое должен заменить сей макрос
    (посмотрите оригинальную схему, или мой светофор - и там и там используется именно blink)
    во вторых, потому что всегда начинает работать с начала цикла, и заканчивает работать сразу после пропадания сигнала на входе.
    чем опять напоминает blink.
    а 7 - это кол-во выходов/состояний.
    можно было сделать 8, но хотел оставить возможность каскадирования.
    PS ТОN этот макрос никак не напоминает.
    Последний раз редактировалось AI!; 30.03.2013 в 20:44.
  9. #3739
    21.01.2011
    еБург
    890
    думал об этом, тогда достаточно 1 булевый вход и 1 целочисленный выход, и внутри может быть хоть сотня состояний (если хватит памяти ПР)
    но решил сначала сделать промежуточную стадию, посмотреть как народ реагирует....
    да и макрос ППЗУ с булевым входом не помешает...
  10. #3740
    12,136
    да же очень напоминает последовательное соединение 7тонов -раз бегущая единица,только интервалы разные
