Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Частотники
    10.12.2007
    Украина, г. Житомир
    9
    На однофазном частотнике на выходе три фазы.... Частотник будет давать ошибку если все три фазы не будут подключены...
    незарегистрированный
    Гость
    Конденсатор дает сдвиг фаз 90 град. В 3-х фазной сети сдвиг фаз 120. Отключаешь конденсатор- получаешь три провода. Подключаешь их к U,V,W. Включаешь двигатель, смотришь ток двигателя в частотнике. Если превышает ном. ток двигателя, нужно уменьшить подводимое к двигателю напряжение, вместо 220- установить 180 (параметр Vmax). Проверено с частотником OMRON и двигателем 0.18 кВт.
    Гость
    Arrow Частотники для однофазных двигателей
    На сайте (см. ссылку) предлагаются специализированные частотники для однофазных двигателей, причем как для конденсаторных, так и двигателей с расщепленными полюсами.
    www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
