Вот небольшая инструкция на встроенный модуль SIM300.
Верно в том случае, если у вас LectusOPC подключен по средствам Ethernet канала.(Вариант более менее оптимальный)
Если такой возможности нет.
LectusOPC умеет устанавливать связь через модем c объектами как точка точка. Но это уже не GPRS.
Для работы с удаленными объектами по GPRS нужен сервер TCP/IP здесь все делают по разному.
Так как радио связь имеет свойство неустойчивости, нужен контроль статуса связи, ПЛК должен взять на себя эти функции. С вариантом Овен он сыроват. А альтернатива GPRS стек TCP/IP почему бы и нет.
на сколько мне известно CSD соединение это и есть точка точка, а почему связи по GPRS нельзя использовать LectusOPC.
Настраивается плк на объекте на выход в интернет через ПМ01 и связывается с модемом на диспетчерской. настройки подключения прописываются в LectusOPC на ПК, или может я не понимаю как это делается, поправьте если что не так
Каким образом конфигурируется соединение TCP/IP в GPRS на модемах ПМ01 в связке с ПЛК150 ?
Пролистал все темы по GPRS, но похожие так и остались без ответа.
Суть проблемы:
Переходим с CSD на GPRS соединение, всё впервые, а надо было(как обычно) даже ещё позавчера. Пытаемся настроить соединение, но что-то криво идёт.
Настройки ПЛК 150АЛ и модема ПМ01-220( с DB9) по 485-му порту, по мануалу.
Соединение проходит Лог связи, только после CONNECTа какая-то белиберда, очень похожая на тоже в посте
В конфигураторе ПЛК проходят 0-1-2-3 ... 3-2-1-0, ( в гипертерминале отслеживаем) но при этом с другого ПК, модем не пингуется (по смd- ping хх.хх.хх.хх -t).
Проект простейший по "Руководству инструкции по настройке подключения ПЛК1хх к интернет... " Cимкарта со статическим адресом от Мегафона. При подключении этого модема с той же симкой, в качестве модема к ПК, подключается в интернет, только IP внешний уже почемуто не фиксированный. ССылка на снимок, может быть из-за этого пинг и не проходит?
Просим Вашей помощи или пояснений по проблеме.
С уважением Михеев Сергей.
