Страница 34 из 451 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 4504
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #331
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    причём, если ввести точку в качестве разделителя целой и дробной части, то воспринимает.
    но сразу меняет точку на запятую, и при след. редактировании опять глючит...
    Подправил. Теперь в новой версии значения чисел с плавающей запятой можно будет вводить как с "точкой", так и с "запятой". Но отображение этих значений в программе будет согласно культуре выбранного языка.
    программер
  2. #332
    Про преобразования:
    Float to bool:
    -1< Float <1 := False
    Float >=1 или Float<=-1 :=True
    остальное как написал AI
    Float to int:
    Float:= X.Y, int:=X (отбрасывается дробная часть, если float>-1)
    если Float больше чем позволяет ввести int то начинаются искажения данных
    если Float<=-1 (Float:= -X.Y) то 100000000х0 (hex)-X
    пример Float:=-1.5, int:=FFFFFFFFx0 (4294967295)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 26.03.2013 в 18:10.
  3. #333
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Про преобразования:
    Float to bool:
    -1<Float <1 := False
    может тогда менять цвет входа/выхода соответственно этому?
    а не так как сейчас =0, тогда синий, иначе красный.
    начинающий профессионал
  4. #334
    Цитата Сообщение от AI Посмотреть сообщение
    2) из INT в FLOAT, тоже всё понятно
    (хотя и тут есть варианты, напр. 16777215, 16777216, 16777217 конвертируются соответственно в 16777215, 16777216, 16777216)
    Float корректно может выдавать 7 старших разрядов, дальше идут искажения, т.е. в данном примере 5 6 и 7 уже за пределами и требовать от них совпадения нельзя.
  5. #335
    у выходов диапазон значений лежит 0-1 поэтому для них такая схема не подойдет (если значение отлично от 0, значит на выходе есть какая то мощность).
    у входов такая же логика: красный цвет означает отличие от нуля.
    не вижу сейчас особого смысла что либо менять особого смысла
  6. #336
    21.01.2011
    еБург
    890
    прочитал changelog - прям елей мне на голову, все изменения - это мои замечания.
    и хочется поклониться в ноги разработчикам, за то что они слушают нас, тестеров...
    PS ещё не тестировал, так что замечания будут позже.
  7. #337
    21.01.2011
    еБург
    890
    пока "клюёт" - очередной багрепорт:
    - когда внутри макроса делаешь константу (или параметр ФБ) видимым извне этого макроса, то что бы присвоить ей какое-нибуть имя,
    надо сделать примерно такие же действия, какие в х/ф "приключения Шурика", делал водитель грузовика, автор знаменитой фразы: "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса".
  8. #338
    12,153
    А если без эмоций и лирики ,конкретно .Тут в основном технические работники
  9. #339
    21.01.2011
    еБург
    890
    а вы попробуйте в нашем ППЗУ назвать ячейки не "Значение константы", "Значение константы", "Значение константы" и т.д
    а напр. "Ячейка 0", "Ячейка 1", "Ячейка 2" и т.д
    когда переименуете все 16, напишите описание бага сами.
  10. #340
    12,153
    Как то без надобности мне этот сервис .Просто я хотел понять в чем баг и не понял по первому посту .написали второй пост ,стала понятней маленько проблема .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
