Такая ситуация
Прибор трм 101 перестал мерить температуру (при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура). отправили прибор по гарантии, прибор вернулся, подключаем термопару все нормально работает.
Чтоб на заморачиватья какие параметры установленны в приборе, делаю его сброс на заводские настройки (нажатие 3 кнопок и подача питания)
и ВСЁ!!! снова тоже самое при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура....
что это? такое ощущение как будто параметры калибровки также сбрасываются........
Ответить с цитированием
