Показано с 1 по 10 из 27
Тема: WinCE, SDK, CoDeSys!!!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    проект заливаю в панелькоу на этом этапе все хорошо
    Ёлки-палки, с этого начинать надо было. А то «как мне достучатся до внутреннего ПЛК», блин =)
    Ну, теперь надо посмотреть, что там в конфигурацию добавить можно. На овеновских ПЛК в подобных случаях (самопальный ЧМИ) используется Modbus Master. В общем случае — если ЧМИ делается под большую винду — применяется OPC-сервер, но этот вариант для Win CE вряд ли канает. Короче, надо выяснить, что эта панель может предоставить по TCP/IP помимо кодесисовского протокола, т.к. он закрытый. ну а дальше подрубаться на локалхосте.
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.03.2013 в 16:01.
    10,664
    Ну, теперь надо посмотреть, что там в конфигурацию добавить можно. На овеновских ПЛК в подобных случаях (самопальный ЧМИ) используется Modbus Master. В общем случае — если ЧМИ делается под винду — применяется OPC-сервер, но этот вариант для Win CE вряд ли канает. Короче, надо выяснить, что эта панель может предоставить по TCP/IP помимо кодесисовского протокола, т.к. он закрытый. ну а дальше подрубаться на локалхосте.
    А винсе оддерживает в полной мере многозадачность?
    Это чтоб работал КДС РТ и собственная программа которая будет стучать в локальный порт по модбасТСР, внутренних реализаций СОМ-портов даже в винде не легко отыскать
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
