Вот, смотрите.
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня OL версии 1.7 b.48.
Столкнулся с таким BAGом: Если в макросе ссылаться на одну и ту же целочисленную переменную, например FF1, то создавая выходную переменную в раскрывающимся списке переменных - наблюдаю список из нескольких переменных с одинаковым названием "FF1, FF1, FF1, FF1".
И ещё один: Если панель со свойствами находится внизу и не "приколата", т.е всплывающая, при создании выходной переменной из всплывающего списка нужно выбрать переменную. Если список достаточно велик (более 10 переменных), то при наведении мышкой на любую верхнюю переменную с 1 по 7, которые в раскрывающимся списке выше окна свойств, то вместо выбора - происходит закрытие окна свойств. Спасибо за внимание.
запись в переменную может быть только одна.
если у вас несколько входов в переменную, то это физически разные переменные, хоть и имеют одно имя.
соответственно делая чтение из неё, вы видите весь список этих переменных.
PS второй пункт у меня не получилось воспроизвести - всё работает как надо. справа есть скролинг, за который можно перемещать список.
Последний раз редактировалось AI!; 23.03.2013 в 18:57.
начинающий профессионал
Повторюсь ещё раз, может плохо объяснил. Если панель свойств внизу экрана "приколота", то всё работает корректно. Если она снизу "всплывает" при наведении, щёлкаю по полю "имя переменной", а потом, например, пытаюсь выбрать верхнюю переменную из выпадающего списка (12 переменных) - в результате, вместо выбора имени переменной - закрытие окна свойств.
Если скролингом опустить нужную переменную, чтобы она территориально попала в поле свойств, то всё работает корректно.
To Виксин
Проделал то о чем вы пишете не повторилось. посмотрите вы это имели в виду
