Страница 362 из 498 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4973
  1. #3611
    21.01.2011
    еБург
    890
    макроса ОЗУ
    странный макрос, много проверок, а по сути всё что "не ноль" пропускает на сквозь, а когда ноль на входе на выход даёт последнее не нулевое значение.
    если всё именно так, то вот мой такой же макрос.
    • Тип файла: rar 8mem.rar (77.4 Кб, Просмотров: 23)
    начинающий профессионал
  2. #3612
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от dvar Посмотреть сообщение
    ...а если разорвать ноль, то появится 1?
    Конечно.
    Графического редактора под рукой нет, поэтому как смог так и нарисовал.
    • Тип файла: zip 220в.zip (8.2 Кб, Просмотров: 22)
  3. #3613
    12,150
    хотел так же сделать ,но потом стукнуло в голову ,что сетевые переменные не сохраняются ,потому и поставил анализ изменения значения .Но теперь еще подумал и решил ,что ОЗУ вообше лишнее .Потому как если это константа то она хранится в памяти ПР ,если это переменная ,то она тоже хранится ,в том числе и сетевые (в своих регистрах) ,а тогда зачем это весь огород -проста ставим мультиплексор и все.
  4. #3614
    20.11.2011
    2,552
    Мультиплексор тоже можно упростить.
  5. #3615
    12,150
    Только С -это строб- сигнал разрешающий работать макросу для возможности их обьединения
  6. #3616
    20.11.2011
    2,552
    Тогда на выходном СЕЛе нужно разорвать обратную связь.
  7. #3617
    12,150
    Или просто его убрать
  8. #3618
    20.11.2011
    2,552
    А как же строб?
  9. #3619
    12,150
    • Тип файла: jpg 666.JPG (7.3 Кб, Просмотров: 41)
  10. #3620
    20.11.2011
    2,552
    Это фактически одно и то же.
