Показано с 1 по 10 из 4973
    05.11.2011
    Томск
    192
    maximov2009
    Поэтому проще использовать нормально разомкнутую кнопку,как и для других операций.
    Еще как заводятся и рекомендуется ставить стоповые кнопки с НЗ контактами. В случае, если по какой-либо причине пропало напряжения на одном из контактов кнопки оператор не сможет остановить механизм, если кнопка будет НО. Если кнопка НЗ - внештатная пропажа напряжения автоматически приведет к остановке.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    [QUOTE=Amko;105091]maximov2009
    Добрый вечер (у нас), очень интересно посмотреть на эти рекомендации. Укажите пожалуйста, на какой документ Вы ссылаетесь. Может быть Вы путаете аварийную "стоповую кнопку" с чем - то другим. Работа контроллера и работа аппарата это как говорят в Одессе две большие разницы. Если в контроллере вы боитесь пропажи сигнала, ставьте триггер, так обычно и делают.
    С уважением к каждому мнению.
    Алексей.
