Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП270 + ПМ01
    По умолчанию СП270 + ПМ01
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:11.
    10,664
    ответ модема может быть разным по времени, в зависимости от команды и количество принимаемых байт может сильно различатся. Тут только по средством скриптов можно наладить работу и вот какой объем проекта получится, большой вопрос. Не скажется ли это на производительности
    10,664
    для джпрса надо подать вроде три команды, я где то их выкладывал на форуме. Получить надо на них ответы типа ОК$R$N или сообщение об ошибке, не думаю что примитивный элемент сможет разобрать полученный ответ. Тут помоему только скрипт поможет
    10,664
    где Вам такое встречалось? На том же ПК мало сделать вызов на номер, еще в свойствах использовать инициализацию командой CGDCONT это уже как минимум две команды
    Тот же модуль модема в плк, взгляните каков скрипт запуска
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Это мазахизм.
    Возьмите модем с возможностью программирования и 100% гарантией результата.
    К примеру
    http://gprs-modem.ru/product/gprs-te...fis-wrx-708-l/
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.03.2013 в 22:14.
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  5. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
