Страница 7 из 113 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #61
    Воспользуйтесь функцией tonumber. Такой код преобразует 16-ричное число в 10-чное:
    val = tonumber(100, 16)
    Подробное описание этой функции вы можете прочитать в справке (воспользуйтесь поиском).
    Если вы занимаетесь поддержкой протокола, то мы можем дать специальную документацию по разработке протоколов (официально пока не опубликована) - обратитесь в техническую поддержку.
  2. #62
    Спасибо, за подсказку.
    Пробую в ближайшее время. За основу взял реализованный для I-7017.
  3. #63
    Функция работает как нужно. Документацию по разработке скачивал.
  4. #64
    При установке и запуске OPC сервера появляется ошибка (см. вложение). ОС - Windows 2000. Kernel32.dll в системе присутствует.
  5. #65
    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    ОС - Windows 2000
    Есть возможность работать с ОС начиная с XP ? На 2000 возможны проблемы.
  6. #66
    Понимаю, что стоит переходить на более свежую систему. Но в данный момент нужно добить тему с 2000. Если проблемы решатся установкой обновлений и пр., то останется как есть.
    Будут проблемы во время работы OPC, или только при установке?
  7. #67
    Проблемы во время работы. Данная ОС полноценно не поддерживается. Рекомендуем использовать Windows XP SP3 или Windows 7
  8. #68
    Если брать Windows 7 - то что нужно прописать?
    Matricon видит OPC сервер, но не соединяется.
  9. #69
    А сам сервер запущен? Или находится в режиме редактирования?
  10. #70
    При запущенном сервере - не подключается.
    Если закрыть сервер - то автоматически запускается в режиме работы.
    Не критично, но всеже
