Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
1. Объект содержит значение и событие, необходимо при дублировании объекта,чтобы в поле "текст до значения " заносилось предыдущее значение +1. Также необходимо чтобы при дублировании объекта автоматически изменялись числовые значения(предыдущее значение +1) в поле "сообщение" события.
В базовом функционале так сделать нельзя, теоретически можно написать скрипт, который пропишет номера в "значение до опроса" у команды из объекта.
Для упрощения, можно сделать в объекте команду, и в значении до опроса задать нужное вам число. Эту команду вы можете использовать как вход динамизации у значения, и в тексте сообщения.
2.Как на главной мнемосхеме разместить еще одну со своей полосой прокрутки?
А для чего именно вам это нужно?
Можно открыть окно, у которого будут выключена рамка и включено ограничение по размеру.
