Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Помогите подобрать датчик температуры
    По умолчанию Помогите подобрать датчик температуры
    Здравствуйте. Имеется конвейерная сушилка. О ней в процессе создания я задавал вопросы в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14083.
    В общем сделал. Принцип такой: сигнал с термопары попадает на ТРМ, который управляет пускателем, который в свою очередь управляет девятью воздушными ТЭНами (220В, 1кВт каждый). ТЭНы нагревают воздух в камере до определенной температуры (для разных режимов от 100 до 180 градусов, плюс минус 5 градусов). На деле оказалось немного не так. Температура в камере фактически достигла, например, нужных 140 градусов, но термопара, в силу термической инерции еще выдает на ТРМ около 130. То есть, когда ТРМ выключает ТЭНы при 140, фактически в камере уже 150 или более. И когда ТЭНы отключились, термопара продолжает показывать рост температуры еще на 10-15 градусов и только потом начинает падать. И когда она падает до температуры включения ТЭНов (139 град.), в камере она уже фактически около 90!!! Закрепил термопару ближе к ТЭНам, это дало положительный эффект, но недостаточно.Подскажите, чем снимать показания температуры, чтобы не было такой термической инерции и следовательно, таких больших колебаний в камере? Чтобы температура колебалась хотя бы в пределах 10-20 градусов? может быть ТРМ как то можно запрограммировать на это? ТРМ1, одноканальный, термопара ДТПL. Сильно не пинайте, я в этом плохо разбираюсь. Прилагаю примерный график работы сушилки.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Разметка по времени от балды или что то означает? Хотелось бы узнать цену деления по шкале времени.
    Разметка "от балды" но ориентировочно цена деления- 20-25 сек.
    Почитайте здесь:
    Всё подробно расписано!
    Последний раз редактировалось kolyan; 05.03.2013 в 18:22.
    А, затем, Вам желательно прочитать вот это и сделать выводы:
    Попробуйте, пожалуйста скинуть еще раз оба файла.Не открываются
    Microsoft Office Word у Вас, скорее всего, устаревший, поэтому не открывается.
    Сейчас пробовал сам скачать - всё нормально открылось...
    Если несложно, сконвертируйте, пожалуйста в другой формат, например PDF или JPG, у меня не хочет видеть картинки в Word :-( Работа встала :-(
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Попробуйте поставить датчики с меньшей тепловой инерцией.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 06.03.2013 в 09:32.
    Все дело в том, что у этой термопары заявленая инерция как у других, 10-20 секунд...
  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  2. неведомый датчик температуры. помогите настроить.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:10
  3. просьба подобрать аналог датчика температуры тс 1388
    от Михаил_Прикон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:32
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
