Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    4,126
    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Petera, спасибо за информацию к размышлению, буду пробовать.
    Добавлено
    Попробовал непосредственное чтение регистров PFW. Пока на двух регистрах попробовал, а у меня их около двух десятков, но раз на двух регистрах проблем не возникло, думаю с остальными проблем не возникнет. Ещё раз спасибо Вам, Petera, за оперативный и самое главное, дельный, совет.
    А приколам с переводом и назначением функций кнопок я не удивлён. В каждом подобном продукте Овена есть своя "изюминка". И надо быть хорошим "поваром", чтобы правильно их готовить и не получить проблем при этом. Так что я морально готов ко всем сюрпризам.
    Кроме чтения, в регистры PFW можно писать прямо из ПЛК. Вот вам и аналог Ретайн переменных.
    А при использование панели по прямому назначению то, что нужно вводить и то, что должно храниться без питания, через элемент цифровой ввод сразу вводим в PFW.
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2015 в 18:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А при использование панели по прямому назначению.
    То, что нужно вводить и то, что должно храниться без питания, через элемент цифровой ввод сразу вводим в PFW.
    Я так и сделал, конечно. Цифровой ввод в регистры PWF и чтение на ПЛК непосредственно этих регистров. Всё работает как и должно. Если ещё слэйв-панель пошустрее бы общалась с ПЛК, вообще чудесно было бы. А то задержка на реакцию на ввод с панели до семи секунд. Жесть.
  1. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32
  3. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
