Здравствуйте.
Ситуация не совсем понятная, не может быть, чтобы это не было продумано при разработки приборов.
Из описания ясно, что в сети должен быть 1 мастер.
Практическая ситуация делаю несколько независимых объектов\щитов в виде:
прибор допустим ТРМ151 + МВУ8 (+ возможно ТРМ 200 итд) на компьютере идет съем данных с приборов и регистрация диаграмм ( особо важный пункт ради которого все и делалось)
из этого получается не совсем хорошая вещь, а именно, комп + глюк = очень нехорошие проблемы на объекте (на ВМУ8 вся сигнализация итд).
Хорошо делаю ТРМ151 мастером сети, все отлично, но как я понял иза мастера сети программа съема и регистрации начинает сбоить из-за коллизий но все же работать.
Далее это был 1 объект, что же будет при еще подключении 2,3,4..10????таких объектов.
Какой выход из данной ситуации? не может же быть что это все создавалось для 1 комп + 1 прибор.
таких объектов.
Ответить с цитированием
