Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Помехи от ТРМ-212
    Сейчас установка работает без этого ПИД регулятора - проблема не повторяется. Там есть ряд бюрократических проволочек что бы забрать его для препарирования, в ближайшем времени вскроем, посмотрим
    А что говорит техподдержка ?
    говорит что гарантия кончилась, ремонт за ваш счет.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не знаю как с Логикой, но у нас сновя как поставили газоанализатор "СИГНАЛ 03" при включении реле на трмах на сигнале вспыхивают все светодиоды. И главное Сигнал 03 стоит в отдельным щите. Щит с трмами установлен через два шита от щита с Сигналом 03. Все щиты между собой соединены сваркой разумеется есть хорошее заземление. Щиты запитаны с одной сборки и с одноименной фазы, перезапитка СИГНАЛа 03 на другую фазу помех стало больше. На СИГНАЛе 03 заземления не предусмотрено. Вывод плохой источник питания на сигнале + отсутствие в ТП ККУ + длинные линии от ТП. Приборы ТРМы здесь не виноваты.
    что значит "плохой источник питания"? Я в подробности не вдавался, но там своя подстанция стоит, так что питания там, думаю, хорошее
  1. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 13:09
  2. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 12:07
  3. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  4. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:03
  5. трм202рр помехи или неисправность прибора
    от raven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:35
