Страница 10 из 96 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #91
    12,158
    А если нужно 8TON ,то вот макросы ,в том числе один универсальный
    • Тип файла: rar 8TON.rar (283.8 Кб, Просмотров: 170)
  2. #92
    21.01.2011
    еБург
    890
    мой вариант 7тон, с выходом для каскадирования.
    PS на D-триггерах сделаю позже (самому интересно сравнить)
    UPD блин в названии макроса ошибся
    значит, следующий будет с правильным названием
    • Тип файла: rar 7T0F.rar (144.7 Кб, Просмотров: 102)
    Последний раз редактировалось AI!; 17.02.2013 в 19:46.
    начинающий профессионал
  3. #93
    12,158
    Тем более у вас есть свои Д триггеры на ХОR.
    Довольно много элементов и нет возможности ,задавать свою задержку каждому каналу.Но что хорошо ,так это нет задержки ,если канал выключен
    Да и обьем памяти под макрос побольше чем у варианта на TON/
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2013 в 19:56.
  4. #94
    21.01.2011
    еБург
    890
    изначально задача звучала так
    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    А можно тогда еще сразу макрос поочередного включения выходов с возможностью пропуска конкретного выхода?
    Время между включениями - одно и тоже, как параметр. Удобно для последовательного включения двигателей
    PS в компьютерах иногда применяется такая же схема,
    в серверах, когда много жестких дисков они включаются последовательно с секундной задержкой, что бы уменьшить суммарные пусковые токи.
    и задавать там индивидуальную задержку нет смысла.
  5. #95
    12,158
    Я лишь исходил из обшего принципа универсальности ,а не конкретного ТЗ, Тз для меня лишь толчок к проектированию,чем больше возможностей (дармовых) ,тем шире область применения .Тема то -универсальные макросы.Но не будем спорить у каждого свой подход.
  6. #96
    21.01.2011
    еБург
    890
    у моей схемы есть интересный эффект - если из ремонта вышли одновременно несколько насосов, то они включатся тоже не одновременно.
    UPD представляю вниманию 8тон, на входе то что включать НЕ надо.
    на D-триггерах этого сделать не получилось.
    • Тип файла: rar 8T0N.rar (131.9 Кб, Просмотров: 87)
    Последний раз редактировалось AI!; 18.02.2013 в 11:31.
  7. #97
    21.01.2011
    еБург
    890
    я думаю, что если уж переводить всё в целочисленную битовую маску, то в ней и надо всё считать
    PS на входе то что хотим получить на выходе, а на выходе то что на входе, только отключаем биты мгновенно, а включаем не все сразу и с задержкой.
    • Тип файла: rar 32TON.rar (47.6 Кб, Просмотров: 100)
    Последний раз редактировалось AI!; 18.02.2013 в 14:59.
  8. #98
    12,158
    Хорошо бы пример использования данного макроса ,хотя бы на 8 выходов\входов
  9. #99
    21.01.2011
    еБург
    890
    по просьбам телезрителей "пример", собственной персоны.
    на входе сигналы ошибок от 8 двигателей, и кнопки вкл/выкл
    на выходе сигналы включения 8ми двигателей.
    попутно там есть ещё 2 макроса - DBI и BDI
    Последний раз редактировалось AI!; 18.02.2013 в 21:56.
  10. #100
    21.01.2011
    еБург
    890
    скушно...
    в качестве развлечения сделал свою версию следующего макроса
    Макрос экстремума вещественного числа
    Запоминает минимальное и максимальное значение вещественного числа
    добавил сигнал "Reset" - текущее значение на вещественном входе принимается за максимум и минимум
    UPD: поменял название в соответствии с функционалом
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2013 в 09:33.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
