Страница 9 из 96 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #81
    21.01.2011
    еБург
    890
    не понял - переключать надо?
    начинающий профессионал
  2. #82
    12,157
    Похоже он говорит не о блинке,а о ТON ,о задержках включения последовательных ,а выключение одновременное
  3. #83
    21.01.2011
    еБург
    890
    что-то ничего красивого кроме каскада TONов в голову не лезет.
  4. #84
    05.11.2011
    Томск
    192
    Тогда мой вариант.
    Макрос на 7 выходов последовательного запуска (Q1-Q7).
    Каждый выход можно разрешить/запретить в любое время (входа I1-I7).
    Сигналом включения цикла запуска является лог.1 на входе S. Лог.0 выключает все выхода.
    Выход D - сигнал завершения цикла запуска. Его можно прикручивать на вход следующему такому же макросу, каскад делать.
    Пауза между включениями - параметр макроса.
    Последний раз редактировалось Amko; 17.02.2013 в 07:14.
  5. #85
    12,157
    Для таких целей есть D -триггера
    • Тип файла: jpg =.JPG (208.2 Кб, Просмотров: 322)
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2013 в 10:03.
  6. #86
    21.01.2011
    еБург
    890
    прикольная схема, я про них всё время забываю.
    PS у вас через раз обратная связь, это так и надо?
  7. #87
    12,157
    не ,наверное забыл ,нужны все явные ОС.Это обычный регистр сдвига ,когда его паяют из железа (ИС) ,то так и делают .
  8. #88
    12,157
    Недостаток вышеприведенных схем ,в том,что если выхода нет в списке (0 на входе) ,выключен то есть ,то время всеравно отрабатывается .Тоесть если задать последовательность включения 1,3,5,7 с задержкой 1сек ,то они будут включаться с задержкой 2 сек .
    Вот макрос ,где для этих целей используются последовательное включение TON ов ,причем если выход отключен ,то он не вносит задержки .Кроме того ,можно устанавливать разные задержки по разным каналам.
    • Тип файла: rar 7TON.rar (116.7 Кб, Просмотров: 140)
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2013 в 13:52.
  9. #89
    05.11.2011
    Томск
    192
    Баг, I3 выключает 2 выхода, I6 ни одного. Поправьте, пжлста.
  10. #90
    12,157
    Рабочее поле сделали таким большим ,что масштаб приходится делать 40% ,не мудрено не туда завести .Главное вы поняли идею .
    макрос поправлю.Привет СИБИРИ !
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2013 в 13:53.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
