Уважаемая тех. поддержка.
Объясните пожалуйста вот такой момент,
трм 138 работает в режиме вычисления разности d1-d2,d3-d4,
d5-d6,необходимо при достижении данной разности, например 1,5 кгс/см2, чтобы сработало исполнительное устройство(выход релейный).Подскажите какую уставку надо выставить, и вообще работают ли какие либо уставки в режиме вычисления разности или это просто математическая операция без возможности управлять чем либо?
