Показано с 1 по 10 из 4973
    21.11.2012
    148
    Подскажте, кто нибудь делал алгоритм САУ-МП на програмируемом реле, больше всего интерисует 11 алгоритм?
    20.11.2011
    2,552
    Вот этот подойдёт? ОЛ1.7
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.02.2013 в 17:44.
    21.11.2012
    148
    Почти похож, только аварии не надо 2. Надо когда 2 насоса не отработали по датчику протока или по диф датчику то выводиться общая ошибка как в 11 алгоритме САУ-МП
    20.11.2011
    2,552
    Объедините аварии через "и".
    21.11.2012
    148
    При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.
    Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.
    Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))
    20.11.2011
    2,552
    Задайте необходимые уставки сами. Снаружи макроса уставка времени работы насосов, а внутри макроса временные уставки на задержку контроля датчиков и выдачи сигнала аварии.
