Страница 327 из 498 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4973
  1. #3261
    12,159
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Деталь представляет из себя ящик, длинной 30-50 см. Датчики расположены на расстоянии 10 см. друг от друга. Схема осталась на работе, вышлю завтра с утра. Наблюдаю через сетевой выход на панель ИП 320. Сделал также отдельные выход со входов U,D CTN1, поэтому могу наблюдать сколько они насчитали. Может всё таки задержку TOF1 сделать больше 0,001с.
    Макрос Василия у меня не хочет работать. Добавил в проект вроде оба макроса и верхний и нижний, может их как то связать надо? При редактировании макроса пишет, что не задана ссылка на объект.
    Нашёл проект на флешке - добавляю.
    так вроде у меня стоит 10мс ,время должно быть больше времени цикла ПР .а датчики какие у вас
    макросы нужно загрузить в библиотеку макросов (импорт) все
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:08.
  2. #3262
    12,159
    У вас в схеме перепутаны местами сигналы на входах сброса Д-триггеров (R)поменяйте входа у Ф- триггеров и все.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:51.
  3. #3263
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    На это время у меня тоже было подозрение.
    Датчики оптические.
    Оба макроса загрузил в библиотеку, не работает!
  4. #3264
    11.09.2012
    2,462
    У вас в схеме перепутаны местами сигналы на входах сброса счетчиков (R)поменяйте входа у Ф- триггеров и все.
    Вроде всё как в Вашей схеме делал, попробовал поменять, и на симуляторе не хочет работать. Может неправильно понял?
    Может обратно правленный кините?
  5. #3265
    12,159
    А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой ).
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:52.
  6. #3266
    20.11.2011
    2,548
    Датчики оптические.
    ОЛ какой используете?
  7. #3267
    11.09.2012
    2,462
    Большое спасибо за помощь. Сам до конца ещё не выздоровел, голова плохо работает, а начальство наседает. Желаю быстрее выздороветь.
    На симуляторе работает, завтра на практике попробую.
  8. #3268
    11.09.2012
    2,462
    Дома последний стоит 43 beta, на работе 40 beta
  9. #3269
    12,159
    последний 46(45) нужно для работы макроса в макросе
  10. #3270
    20.11.2011
    2,548
    Обновите ОЛ тогда будет работать.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.02.2013 в 18:24.
