Страница 326 из 498 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 4973
  1. #3251
    12,136
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    я не представляю как сделать по вашей схеме.
    вон, у rovki есть идеи.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...92&postcount=5
  2. #3252
    21.01.2011
    еБург
    890
    судя по графу (см вложение)
    тр-ры №8 и №2 принудительно никогда не надо останавливать, соответственно можно освободить 2 выхода,
    и если не подключать их вообще, тогда хватит одного ПР110(12/8)
    • Тип файла: png 1a.png (19.5 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось AI!; 11.02.2013 в 18:35.
  3. #3253
    21.01.2011
    еБург
    890
    А вот макрос Часы -минутка .В котором на выходе -целочисленный код минуты (0-60) ,причем каждые 5 минут идет синхронизация с реальным временем.
    исправил ошибки (пару "часов" начинались в 01 минут),
    так же модернизировал и оптимизировал.
    сейчас часы синхронизируются каждые 3 минуты.
    PS rovki, у вас есть классная идея в "часах", странно что вы ей не воспользовались в "минутах"
    • Тип файла: rar ччч.rar (602.9 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось AI!; 11.02.2013 в 22:25.
  4. #3254
    12,136
    PS rovki, вас есть классная идея в "часах", странно что вы ей не воспользовались в "минутах"
    Оставил для ВАс Эта идея взята из детской игры -"найди тигра в пустыне "- делишь пространство пополам ,потом каждую половинку еще пополам ,и тд ,пока клетка не станет величиной с тигра .
  5. #3255
    21.01.2011
    еБург
    890
    в программировании это называется метод деления пополам
  6. #3256
    12,136
    Точно ,вспомнил
  7. #3257
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Да уж красиво нарисовано ,но только это тот случай когда булевый сигнал нет смысла преобразовывать в целочисленный формат ,анализировать и обратно в булевый
    Поэтому вот и мой шедевриальный вариант конвейера (делал минут 10) ,желающие могут самостоятельно оформить схему в виде макроса
    Если можно поясните пожалуйста смысл этой схемы?
  8. #3258
    11.09.2012
    2,464
    Unhappy
    И еще вариант счетчика ,который допускает остановку детали на 2 датчиках и реверс после этого .
    Просто такие тонкости нужно оговаривать на этапе ТЗ .
    Добрый день, попробовал на симуляторе, работает отлично. Прописал, попробовал на практике. Не работает. Не могу понять в чём дело. счёт идёт сразу и в+ и в-. В итоге получается 0. Время на TOF1 поставил как советовали 0.001с. Помогите пожалуйста довести до ума.
  9. #3259
    12,136
    а как вы датчики расположили и какая деталь в размерах
    Попробуйте еще вариант ,что предложил Василий .как вы определи что счет идет одновременно и в+ и в-???
    Давайте всю свою схему ,а не тот фрагмент ,что дал я .У меня вообще целочисленный выход ,как вы его наблюдаете?Если вы будите наблюдать целочисленное значение на булевом выходе как в примере ,то так и будет ,то 0,то 1 ,то ,1 -это же фрагмент схемы .
    А еще лучше-полностью опишите свое задание .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 15:58.
  10. #3260
    11.09.2012
    2,464
    Exclamation
    Деталь представляет из себя ящик, длинной 30-50 см. Датчики расположены на расстоянии 10 см. друг от друга. Схема осталась на работе, вышлю завтра с утра. Наблюдаю через сетевой выход на панель ИП 320. Сделал также отдельные выход со входов U,D CTN1, поэтому могу наблюдать сколько они насчитали. Может всё таки задержку TOF1 сделать больше 0,001с.
    Макрос Василия у меня не хочет работать. Добавил в проект вроде оба макроса и верхний и нижний, может их как то связать надо? При редактировании макроса пишет, что не задана ссылка на объект.
    Нашёл проект на флешке - добавляю.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.02.2013 в 16:35.
