Страница 325 из 498 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4973
  1. #3241
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    По умолчанию Размер полотна
    шелкните на рабочий стол ,зайдите в свойства и там размеры холста
    Пробовал и левой и правой щёлкнуть - не получается найти меню "свойства".
    У меня версия программы 1.6 build 40 beta? может быть не та версия ПО
  2. #3242
    20.11.2011
    2,548
    Обновитесь ОЛ 1.6 уже build 43.
  3. #3243
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо, нашел и в старой версии, не туда смотрел, оказывается справа.
  4. #3244
    По умолчанию Схемы движения зерна
    Здравствуйте форумчане! Вот реальные схемы движения зерна. У меня сейчас стоит ПР-110(4/8) в схеме движения зерна № 1 с моей корявой программой на 4-е транспортера(№3,№4,№5,№6), теперь появилась возможность установить ПР-110(8/12)по программе AI, функции сигнализации (включения звонка перед пуском транспортеров и связь между ПР), но как это сделать? Может поможете. Заранее благодарен.
  5. #3245
    21.01.2011
    еБург
    890
    я вот тоже не представляю как сделать звонок перед пуском, если ПР получает сигнал уже запущенного тр-ра.
    PS и что такое "связь между ПР"?
    Последний раз редактировалось AI!; 11.02.2013 в 15:54.
  6. #3246
    Объясняю. Устанавливаю ПР-110(8/12) и ПР-110(4/8). Зашиваю в ПР-110(8/12) программу на 6 тр-ров, во 2-ой ПР-110(4/8) оставшиеся 2-а тр-ра. Получится ли не знаю(смотри схему №1).
  7. #3247
    21.01.2011
    еБург
    890
    думал над похожим вариантом, как сделать из 2х ПР-110(8/12)
    схему с управлением 12ти тр-ров
    придумал такой вариант:
    делаем программу, управляющую 12ю тр-ров, т.е. все 12 входов задействовать, но к выходам подключаем только первые 6
    на втором ПР то же самое, но к выходам подключить только вторую половину выходов.
    получится что каждое ПР "знает" состояние всей схемы из тр-ров, но управляет только своей половиной.
  8. #3248
    12,159
    не мудрите связь между 2пр уже давно сделана по одному входу\выходу ,есть макросы .передаются целочисленные переменные
  9. #3249
    Вот схема подключения 2-х ПР.
  10. #3250
    21.01.2011
    еБург
    890
    я не представляю как сделать по вашей схеме.
    вон, у rovki есть идеи.
