Показано с 1 по 10 из 4973
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатлий, Вы упустили один, самый важный пункт в ТЗ
    Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
    В чем собственно заключается проблема? Если запустить маршрут из 4-10 транспортеров (бывает и больше), то при аварийной остановке одного из транспортеров внутри или в конце маршрута, происходит засыпание зерном осановившегося транспортера и перед ним вкюченными. Т.е. надо обеспечить аварийное отключение этих транспортеров всей цепочки до аварийного. Но и это ещё не все. Транспортеры могут быть подключены в любой последовательности для запуска различных маршрутов движения зерна.
    т.е. если их расположили в порядке 1-3-5-7-2-4-6, то Ваш проект будет неправильно работать!
    Именно чтобы помнить порядок включения и пришлось прибегнуть к целочисленной арифметике.
    Последний раз редактировалось AI!; 10.02.2013 в 19:56.
