Страница 318 из 498 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 4973
  1. #3171
    12,151
    Уважаемый ,AI ,предложите вариант целочисленного сумматора,такого который накапливает сумму,из чисел которые у него на входе, по сигналу синхроимпульса .
  2. #3172
    21.01.2011
    еБург
    890
    со сбросом?
  3. #3173
    12,151
    Хорошо бы!
  4. #3174
    21.01.2011
    еБург
    890
    так, пойдёт?
    Последний раз редактировалось AI!; 28.01.2013 в 17:51.
  5. #3175
    12,151
    А управление двух селов как соединить ?А то что не накапливает .
  6. #3176
    21.01.2011
    еБург
    890
    всё нормально накапливает.
    верхний чёрный вход - импульс суммирования
    (т.е. перед ним надо добавить детект переднего фронта)
    нижний - reset
    посередине, целочисленный вход - что суммировать.
    PS или я задачу не понял?
  7. #3177
    21.01.2011
    еБург
    890
    если важно чтобы при постоянном сигнале reset на выходе всегда был ноль,
    тогда так
  8. #3178
    12,151
    Да все отлично ,я про сброс забыл .
  9. #3179
    12,151
    Тогда расширю задачу .Нужно чтобы при вводе следующего числа предыдущее умножалось на 10 .То есть если я подаю 3 числа 1,2,3 получалось 123 ,если я ввожу 5 чисел 2,7,3,1,4 получалось число 27314 и.тд ...
  10. #3180
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот так, как-то
