Страница 317 из 498 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 4973
  1. #3161
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Sergsag Посмотреть сообщение
    Архив Рар 1,1м при отправке пишет Database error
    Воспользуйтесь яндекс диском.
  2. #3162
    Задача:
    Наполнение бункера шелухой 2-а емкостных датчика + управление нижним шнеком 1-емкостный датчик-задать время работы.
    Есть двигатель вентилятора пнневмотранспорта шелухи в бункер управляемый емкостным датчиком "нижнего" и емкостным датчиком вней "верхнего" уровней .
    Двигатель шнека подачи в питатель котла управляемый емкостным датчиком "сработал датчик -запустился шнек на определенный промежуток времени".
    На моей схеме без задачиков времени все работает-неполучается сделать кнпочное управление временными уставками таймерами.
    -Регулируемый временной интервал для очистки "верхнего датчика"
    -Регулируемый временной интервал после сработки "нижнего датчика"
    -Регулируемый временной интервал работы шнека подачи в питатель котла.
    Последний раз редактировалось Sergsag; 27.01.2013 в 15:48.
  3. #3163
    12,151
    Задача:
    не че не понял,третий раз и все одна же схема .вы последовательно опишите алгоритм работы самой установки ,без задатчика
    возьмите макросы из примера ,что дал и задавайте уставки через блок записи в функциональные блоки
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 16:16.
  4. #3164
    12,151
    ДА ОТ КУДА ТАМ 1,1МБ .ПОЧИСТИТЕ БИБЛИОТЕКУ МАКРОСОВ
  5. #3165
    Спасибо за совет я все макросы очистил ,все поместилось.
    Полгода назад запрограмировал ПЛК63 там было проще.
    Я електронщик и наверно думаю не так.
    В проекте я описал алгоритм ввода уставок .
    Последний раз редактировалось Sergsag; 27.01.2013 в 19:02.
  6. #3166
    12,151
    так я то же электронщик и если меня просят описать работу установки ,то я не буду описывать как нужно вводить уставки .
    Вот вам первый вариант дозатора шелухи
    Правда задатчики однокнопочные с реверсом ,то есть если кнопку удерживать более 1 сек ,то макрос переключается на реверс .Если значение уменьшать до нуля ,то макрос автоматически переключается на увеличение уставки .Одна проблема -как увидеть набранное значение ,только по поведению установки .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 20:45.
  7. #3167
    Вот доработаный вариант который почемуто неработает в емуляторе.
    Если будет возможность то пожалуста поправте.
  8. #3168
    Большое Спасибо за ваш труд . Уменя уже голова неварит,целый день за компютером.
  9. #3169
    12,151
    Не работает в симуляторе потому как нужно не только выбрать ФБ ,но и задать имя переменной (выбрать) в свойствах блока записи ФБ.
    Ваша схема не будет работать ,потому как уставки у вас не запоминаются
    и при задании одной уставки ,другие делаются нулем .Одним счетчиком не обойтись ,тогда уж ставьте 3 шт и по входу коммутируйте сигналы увеличить\уменьшить .
  10. #3170
    12,151
    Используйте готовые макросы ,на первом этапе .
