Страница 316 из 498 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4973
  1. #3151
    12,159
    Цитата Сообщение от Sergsag Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня прект питания котла шелухой. Алгоритм работы прстой, управление спомощью емкостных датчиков с времеными задержками . Неполучается сделать коректировку временных задержек кнопками "больше-меньше" и выбор какую уставку коректировать.
    Я уже мнго вариантов перепробовал. Помогите пожалуста.
    Сколько уставок нужно менять ?
  2. #3152
    12,159
    Елы палы ,проворонил момент, когда было 4000 сообщений за 3 года ,во наворотил ,в жизни столько не писал.Не большой ,но юбилей,однако .
  3. #3153
    При каждом нажатии на клавишу "больше" или "меньше" на секунду.
    При нажатии "время задежрки вкл.шнека" коректируется-"время задежрки вкл.шнека" или другой из 3-х .
    Хотел закачать полностью проект, невлазит.
    Последний раз редактировалось Sergsag; 27.01.2013 в 12:34.
  4. #3154
    12,159
    Не может быть ,вы его за архивируйте .Тоесть вам нужно менять 3 уставки ?
    И вообще не понятно ,зачем вам Таймеры по входам 3,4,5 ,они лишь всего определяют время работы выходного генератора .Вы их уставки хотите менять Лучше бы описали задание с нуля и я(или кто другой) вам бы сделал схему за пол часа,чем я буду вытягивать информацию по капле
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 12:48.
  5. #3155
    20.11.2011
    2,548
    Вы не схему вашу выкладывайте, а подробное техническое задание.
  6. #3156
    12,159
    Вот пример организации задатчиков уставок однокнопочных ,реверсивных ,на базе макросов ,что были в примерах http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1748.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 13:08.
  7. #3157
    21.01.2011
    еБург
    890
    светофор по ГОСТу
    изменяемые параметры:
    - периодичность (длительность одного и другого направления)
    - задержка включения зелёного, отдельно для каждого направления (иногда используется режим красного в обоих направлениях на пару сек, когда нужно что бы все успели завершить манёвр, на перекрёстках с интенсивным движением.)
    другие параметры лучше не менять, ибо ГОСТ.
    PS особое внимание уделено переключению на режим "мигающий желтый", и обратно.
    (не по ГОСТу, там такого не нашел, а по здравому смыслу.)
    Последний раз редактировалось AI!; 11.03.2013 в 13:13.
  8. #3158
    21.01.2011
    еБург
    890
    за-RAR-рь.
  9. #3159
    10,591
    вчерашнее мое задание у меня будет выглядеть вот так, разница со вчерашним в том, что не учел что на последнем объекте надо дождатся остановки насоса, а потом уже закрывать последний клапан, а то закрыв его, насос работает "на себя" и теплообменник не остывает
    PS доработал, опять вспомнить не могу, как вместо линий метки использовать, чтоб красивше было, не стал общие элементы в макрос убирать, ну и как обычно можно наверное более оптимальное решение найти
    • Тип файла: rar last.rar (190.4 Кб, Просмотров: 33)
  10. #3160
    20.11.2011
    2,548
    ... ,что были в примерах http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1748.
    Анатолий в вашем макросе исправил ошибку.
