Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Для Игоря Ачкасова
    Если можно помогите пожалуйста
    Добрый день пользователь если можно помогите с программой для Овен ПР-110. Я почитал, Ваши ответы мне они очень понравились толково пишите. Спасибо Вам . Я сам с подобными реле не сталкивался если поможете буду очень благодарен. Необходимо управлять фильтром, условия, следующие по перепаду давления (дискретный сигнал) должен включится электродвигатель фильтра для отмывки (вращение вперед), так же есть токовое реле в цепи электродвигателя фильтра при превышении установленного тока фильтр должен выполнить реверс, но не более чем на 180 сек. по времени. Так же необходимо предусмотреть отключение фильтра, если его работа будет длиться более чем 15 мин с сигнализацией на щите, а так же необходимо что бы была команда снова запускать систему с кнопки на щите (после устранения неисправностей по превышению времени). Всего задействовано 3 входа и 3 выхода
    вх1- включение фильтра вперед
    вх2- включение фильтра назад (реверса сигнал от токового реле)
    вх3- сброс системы
    вых1- вращение фильтра вперед
    вых2- вращение фильтра назад
    вых3- сигнализация о превышении лимита времени (15 мин)
    с Уважением Игорь Ачкасов город Харьков
    Вот один из вариантов управления фильтром проект в 45 версии ОЛ.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 21:15.
