Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103
Тема: ПЛК 63 в примерах
  1. #51
    18.07.2008
    Владимир
    113
    По умолчанию Апнем тему %)
    Andrei Z, спасибо за отзыв.
    Зашел апнуть данную тему, меня неделю не было (командировка в Европу)
    как приехал, нагрузили очень близкой задачей, сделать всю электрику объекта не больше чем за 60 тысяч. Сюда входит все, включая освещение и сигнализацию, а самое вкусное и автоматизация. Предыдущий щиток доработал "напильником", но вылезли грабли насосы отопления и для котлов оказались трехфазные. Пришлось собрать из "того что было" переходной щит. После отладки на объекте наверно выложу оставшееся
    - программа, схема гидравлическая и электрическая
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
  2. #52
    26.10.2010
    Екатеринбург
    5
    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    Специально вставляю текст в форум, чтобы можно было его прочитать всем кому хочется. До сих пор нет пожеланий что бы хотелось бы рассмотреть.
    Всем удачи.
    Можно ли реализовать в этой программе изменение уставки графика через СМС?
    В качестве контроллера будет использоваться ПЛК 73
  3. #53
    18.07.2008
    Владимир
    113
    По умолчанию все возможно %)
    Можно реализовать и изменение графика и уставок, на форуме есть примеры и темы соответствующего обсуждения
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F9%E5%ED%E8%FF
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EC%EE%E4%E5%EC
    А вот уже готовые примеры
    http://www.owen.ru/catalog/66372950
    http://www.owen.ru/catalog/64467020
    Если рассматривать более широко то это диспетчеризация, можно использовать и этот контроллер, вот я тут в другую тему писал
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11716
    нужен пример с практическим использованием, увы правила безопасности не обсуждаются, а именно диспетчеризация в обычном виде в соответствии с требованиями (нашего гост снип и т.д.) это только отображение данных, их удаленное изменение не предусмотрено. А безопасность должна обеспечиваться списком возможных телефонов с которых разрешено изменение, ведение логов команд, обязательно использование ограничений на диапазон измененяемого параметра (это одновременно и защита от "дурака" и от ошибочных значений), так как примеры есть их надо только причесать и можно использовать. То как сейчас сделано я думаю не всем понятно.
    С уважением, Kucherik
  4. #54
    18.07.2008
    Владимир
    113
    По умолчанию C новым годом
    На основе изложенного предыдущего материала, была произведена модернизация-адаптация, программного кода для того чтобы он отвечал определенным требованиям. Изменение первое, шаги переименованы в соответствии со своим функциональным назначением. Им присвоены более удобно читаемые имена. Вместо второго контура используется управление бойлером. Функциональный блок был изложен ранее. Введено решение экономичного использования ресурса реле, для трехточечного сервопривода. Также в шаге контроля входных значений появился функциональный блок TimeHyst. Логический смысл от его использования, это устранить дребезг. Так как, гистерезис по значению использовать бессмысленно, это датчик. Тогда лучше всего использовать временной гистерезис, а именно, два таймера которые задают задержку по времени на фиксацию или снятие сигнала. Думается дополнительные комментарии, по данному функциональному блоку излишни.
    В шаге по управлению сервоприводом используется еще одна блокировка, если насос стоит (по логике алгоритма управления) то , команды на сервопривод не транслируются. А в случае с бойлером используется обратная логика, так как по схеме электрической-принципиальной, на случай аварийный-ручного режима, есть родной термостат бойлера для управления. А вот управление насосом отопления было переделано с той задачей, что в случае отключения контроллера насос должен включится. Поэтому используется нормально закрытый контакт. Далее, так как тут нет контроля по протоку и не хотелось сильно усложнять задачу, то выбор насоса осуществляется «руками». Если включить одновременно два насоса, сработает тепловое реле. То есть, по большому счету это внешнее решение.
    Здесь нет схемы вводного бокса для управления освещением, сигнализаторами загазованности и т.*д. это простая линейная схема . Для упрощения внедрения привожу простую инструкцию для пользователя (в вложенном файле).
    Во вложении файл с гидравликой и схемами электрическими принципиальными, программа, инструкция %)
    Последний раз редактировалось kucherik; 27.12.2011 в 15:51.
  5. #55
    снимаю шляпу...
    Спасибо, kucherik!
    мы здесь, мы слушаем Вас с восхищением.
    на днях намыливаюсь достать ПЛК-63 на "поиграться" - пристрою к нему все Ваши шаги.
  6. #56
    18.07.2008
    Владимир
    113
    Dimur, если не сложно отпишитесь, как прошло знакомство с 63/73 контроллером.
    ak-1st, MOPEDE, и другие уважаемые форумчане, если есть вопросы пишите прямо сюда, какой смысл помочь только одному из Вас, когда можно ответить сразу целой аудитории, не надо стесняться все когда то начинали с малого.
    В."Я работаю с ОВЕНом впервые и много не могу понять. Можете помочь с настройкой ЖКИ и адресацией каналов?"
    О. "Работа с ЖКИ хорошо описана в документации на контроллер, в принципе ничего тут сложного нет, есть несколько виртуальных экранов, программа может их переключать и соответственно отображать на них что вы захотите."
    В."Есть одна температура, я регулирую ее с помощью блока "HYSTERESIS", как мне задавать уставки вверхнего и нижнего предела с кнопок контроллера? Какие блоки используются? Если можно, маленький пример, я новичок))"
    О."Самый простой способ используя встроенные возможности ПЛК 63/73, создав свою ветку подменю с параметрами и подставив уже назначенные переменные на вход функционального блока HYSTERESIS"
    В инете сейчас появляюсь редко, много работы ЗИМА %(
    Последний раз редактировалось kucherik; 01.02.2012 в 10:14.
  7. #57
    18.07.2008
    Владимир
    113
    По умолчанию Вывод времени таймера обратного отсчета
    Родилась эта маленькая программа, как шутка , для игры "Мафия", ребятам потребовался муляж бомбы и чтобы на нем нужно было перерезать провода в правильной последовательности. Основная задача состояла в выводе таймера обратного отсчета в минутах и секундах. Задача решается достаточно просто, ее решение раньше не выкладывал, но на сайте не обнаружил подобных примеров. И так все достаточно просто, два момента если вы конвертируете значение в целочисленное, то не будет знаков после запятой и округления. В этом и есть главный секрет. И операция деления достаточно "тяжелая"
    Ну и пример программы в подарок
  8. #58
    По умолчанию Уважаемый KUCHERIK
    Я понимаю что не в тему и все таки - Подскажите пожалуста где можно найти описание блоков . функций .операторов CFC . Начинаю с ноля - тяжко . В книжных магазинах - только ВБА .ПАСКАЛЬ .СИ и еще четыре видео урока от В. Кириленко - инете. Такая засекреченная тема от Джеймса Бонда ! ! ! На дисках к П Л К ОВЕН в справке есть подробное описание и примеры,? Зарание благодарен . . . ( из АЛМА - АТЫ )
  9. #59
    В справке.
    В приложении А.
    Блоки CFC полностью повторяют блоки FBD. Отличие на экране - порядковый номер для редактора CFC
  10. #60
    12,157
    Сделал экспандер для сотового заполнителя на базе ПР110 и ИП320 и ТРМ и ПЧВ
    Последний раз редактировалось rovki; 24.01.2013 в 14:11.
  1. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
