Страница 24 из 97 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #231
    to SSGorokhov
    Вешать модем и модули на один порт мы не рекомендуем т.к. они могут мешать работе друг друга.
    Если вешать на 232, то для выноса модема на 15-20м придется преобразовать 232 от ПЛК в 485 (или 422?). Можно ли в этом случае обойтись без второго преобразователя на стороне модема, если подцепиться на 485 интерфейс? Модем с ПЛК связывается дуплексным протоколом или полудуплексным? Используется TxD, RxD, GND или еще какие-то дополнительные цепи?
    что происходит в программе после получения сигнала о входящем звонке?
    сейчас - ничего. Необходимо зафиксировать факт вызова и номер, чтобы отправить на этот номер СМС с необходимой информацией.
  2. #232
    Модем действительно подключен по RS485.
    Код HTML:
    Лог:
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CUSD=1,"*111#",15
    +CUSD: 0,"Balans 0 hrn, bonus 0.00hrn. Borg 4.57 hrn. Detali: *121#
    Bazhaete pryhovaty sviy nomer pry dzvinkah? Nabyrayte *123*2547#",15
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.01.2013 в 16:49.
  3. #233
    виноват, это я видимо где то в ранних версиях библиотеки пробовал, если у Вас мегафон, то попробуйте такую команду *111*1#, потому что
    А по поводу номера, если Вы его видите в одном из ответов, почему его не "отловить" для своих нужд
    номер я вижу в терминале
  4. #234
    Хотелось бы узнать рассматривается ли вариант внедрения функций:
    1. Посылать исходящие вызовы.
    2. Вывод номера абонента входящего вызова.
    3. Вывод значение уровня сигнала покрытия.
  5. #235
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для оптимизации лучше выделять работу с модемом в отдельную программу и ставить ей время цикла 5мс.
    Имеется ввиду выделить вызов POU в отдельную циклическую задачу?
    Но ведь это не прерывание, все равно нужно время на выполнение основной программы...
    Или я что то неправильно понял?
    Последний раз редактировалось Леонид; 19.01.2013 в 05:24.
  6. #236
    не то что бы это было прерывание просто это позволит по другому поделить время между задачами: так чтобы задача по работе с модемом вызывалась чаще, а основная задача реже.
    на счет дополнительных функций подумаем, пока ничего обещать не буду.
    судя по логу баланс вам возвращается, но сначала почему-то идет сам текст ответа вместо ОК, который присылается в конце, какой у вас модем и плк?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 19.01.2013 в 04:29.
  7. #237
    to capzap
    чтобы запросить баланс на латинице в России например для мтс номер #100#, а на родном языке т.е. русском *100#
  8. #238
    Пробовал на ПЛК 100 и ПЛК 73, на двух разных операторах, результат одинаковый.
    Модем ПМ01-24 АВ
    Последний раз редактировалось Леонид; 19.01.2013 в 05:40.
  9. #239
    Banned
    10,664
    to capzap
    Вот я лошара :-) телефон же под рукой всегда есть. Леонид извините что ввел в заблуждение
  10. #240
    Леонид вбейте команды в модем в ручную
    AT+CSCS="GSM"
    AT+CUSD=1,"#111#",15
    в ответ сначала должно прийти ОК а потом уже
    +CUSD: 0, ...
    Если там все наоборот то тогда пришлите информацию о модеме:
    серийный номер и версию ПО (посмотреть можно введя команду AT+GSV)
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
