Страница 135 из 1192 ПерваяПервая ... 35851251331341351361371451852356351135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 11912
  1. #1341
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    последняя ошибка 0 всегда и адрес не меняется
    Ошибка 0. Адрес не меняется - так какой адрес-то ? 16 ?
    МВ110-8А - таже МВА8. Так его проект будет ?
    В 99.999% - чего-то упустили. Варианты банальные.
    1.МВ - удален. И выключен.
    2.Неправильно подключены АB/Перебита витая пара.
    3.Не снята перемычка на МВ/Не перезагружен МВ после перенастройки
    4.Какая-то цифирка но совпадает в настройках портов и протоколов ПЛК-МВ/Что-то с адресами регистров напутано.
    5.Пытаемся (утрирую до абсурда) опрашивать стопицот регистров каждые 10мс на ASCii при 9600
    6.С каким-то фанатичным упрямством используем AT% для области обмена (хотя средства КДС позволяет просто забыть про них) - и после манипуляций в конфигурации забываем поправить адреса. Пялимся после пуска на энти переменные, не видим изменений или в них чушь.
    Думаю что где-то 4..5. Ну точно не 6
  2. #1342
    05.11.2011
    Томск
    192
    Добавлю. Сталкивался с тем, что иногда при изменении параметров опроса слейва мой ПЛК110 переставал опрашивать всю периферию. Причем это лечилось только заводским сбросом и передергиванием питания. Без выключения ПЛК ничего не заводилось.
  3. #1343
    Да 16
    не понял
    питаются по одной линии
    A->A, B->B
    О какой перемычке идёт речь?
  4. #1344
    Может быть есть смысл приспособить 1 из выходов под самосброс по питанию через реле?
  5. #1345
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    последняя ошибка 0 всегда и адрес не меняется.
    Да 16
    А проблема-то в чем ?
    LastError = 0
    LastAddres= 16 ?
  6. #1346
    LastError = 0
    LastAddres= 16 ?
    В том, что LastAddres тоже 0. А раз 0 то видимо опрос и не начинается. Или я неправ?
  7. #1347
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Не начинается. Факт.
    Делаем с нуля пустой проект. 1 мастер. UMD. Читать 1 регистр с МВА8. (Любой 0..47).
    Получится ?
    Заводской сброс перед заливкой.
  8. #1348
    Получится ?
    Не получилось
  9. #1349
    10,664
    Цитата Сообщение от isvlad Посмотреть сообщение
    Не получилось
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 отсуда пробовали какой нибудь пример взять за основу
    ЗЫ или этот http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...dbus%20RTU.zip
  10. #1350
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Не получилось
    lastaddress смотрим непосредственно в конфигурации и он 0 ?
