Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
  1. #8
    4,126
    Цитата Сообщение от Андрей Ангерчик Посмотреть сообщение
    Как подключиться к проекту в работающем плк и получить доступ к нескольким переменным в проекте, чтобы передавать их по интернету и сохранять в базе?
    PS Проект делали не мы.
    Пробовал "Открыть проект из ПЛК". В настройках целевой платформы указал таргет установленного ПЛК. Выбрал тип соединения RS-232. Шнур к ноуту подключил через юсб-переходник. Все параметры выставил как в мануале. Появляется окно загрузки из ПЛК. Долго стоит на 0%, а потом выдает ошибку связи с кодом #0. В чем может быть проблема?
    Вы случайно не делаете буквально так, как написали -"Как подключиться к проекту в работающем плк"?
    Если к работающему, то через RS-232 ни как не получится. ПЛК определяет режим работы порта "Debug RS-232" в момент включения питания, по наличию перемычки в разъеме кабеля КС1.
    По езернету в понедельник будем пробовать - объект далеко. Надеемся, что разработчики заводской айпишник не перебили.
    Если будете подключаться к контроллеру не через концентратор или коммутатор локальной сети, а напрямую ПК-ПЛК, то нужен патч-корд (сетевой кабелек) не прямой, а перекрестный (для кроссового соединения).
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2012 в 09:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 11:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
