Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при отключении питания таймер останавливался, и при включении продолжал отсчет?
Таймер с паузой я нашел, но не пойму, можно ли успеть поставить паузу при выключении питания?
Можно ли это проверить в режиме эмуляции? Т.е. как смоделировать отключение питания?
И заодно может подскажите, что происходит с управляющими выходами в этом случае? Я понял, что они энергонезависимые, но не возникает ли каких-то незапланированных переключений в момент сохранения, отсутствия питания, включения и загрузки значений из энергонезависимой памяти?
Ответить с цитированием
