Есть ПЛК 150-U.L. Работает нормально, с CoDeSyS работает нормально. Но при конфигурировании входов и выходов в PLC Configuration возникли две ошибки:
1. Подключаю модуль ОВЕН МАСТЕР. Потом подмодуль Float Variable (listen) (данные снимаются с ТРМ 200). Настраиваю адрес, имя хеша - все в порядке, температура снимается.
А когда поключаю Float variable+time (listen) и настраиваю так же, то температура не снимается. Отсчитывается только время. Объясните, почему?
2. В модуле дискретных выходов подключаю подмодуль ШИМ. Пишу тестовый пример (описанный в "Описание библиотеки ПИД-Регулятор") для регулирования температуры по ПИД-закону. Библиотеку, естесственно, подключил. Компилирую программу, выдается ошибка 3454 для выхода %QW1.0.0 и %QX2.0 (а этот выход находится вообще в модуле специального выхода).
Не могу понять - в чем проблема?
