Имеется следующая проблема:
Есть контролер ПЛК-150-220.А-М к 2-м аналоговым входам которого подключены следующие приборы:
1) pH метр Create PH-3500 служит для измерения PH показателя жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_2870.html
2) Кондуктометр монитор СМ-230А измеряет электропроводимость жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_531.html
У обоих приборов есть аналоговый выход 4-20 mA, с помощью которого они подключаются к аналоговым входам ПЛК-150.
При попытке одновременно измерить показатели одной жидкости (т.е. если электроды обоих приборов опустить в одну кружку с водой), приборы начинают "сходить с ума" и показывать запредельные значения. Если при это вынуть из жидкости один из электродов, то всё приходит в норму. Прибор, чей электрод остался в жидкости, показывает правильные значения и на своём дисплее и в программе CodeSys. Такая же ситуация если поменять электроды местами. Если же отключить один из приборов (не важно какой) от ПЛК, то всё опят таки приходит в норму. Т.е. возникает мысль о том что когда приборы подключены к ПЛК, они каким-то образом замыкают друг друга либо через жидкость, либо через ПЛК.
Прошу помоч разобраться в данной проблеме, если кто-то сталкивался с подобным, поскольку необходимо измерять жидкость одновременно двумя приборами, а не по отдельности.
Ответить с цитированием
