Показано с 1 по 10 из 4973
    Интересный вопрос.в этом случае насос включится когда появится разбор воды то есть при появлении разбора срабатывает реле потока.Если же разбора не будет достаточно долго, то насос не вкючит ни что.Значит нужна задержка выключения насоса после размыкания контактов реле потока (разбора нет, насос работает 30 секунд, давление увеличивается свыше 4,5 контакты реле давления размыкаются)
    Последний раз редактировалось vmaster; 12.01.2012 в 07:39.
