Показано с 1 по 10 из 4973
    13,614
    По умолчанию АВР 2 ввода 2 нагрузки....
    .... + межсекционник на мотор редукторах Schneider
    Вот, наваял, но так как я в схемотехнике самоучка, то схема может не очень оптимизирована, может что подправите.
    I1 и I5 входа от реле контроля и чередования фаз двух вводов
    I7 и I8 входа контроля состояния QF1 и QF2 (Автоматические выключатели на вводах, срабатывание по КЗ, перегрузки, использование SDE)
    Q1 - запуск 1-ого ввода
    Q2 - запуск 2-ого ввода
    Q3 - запуск QF3 - межсекционник
    Q4 - сигнализация ошибки по сработке линии по КЗ, перегрузке (необязателен)
    Алгоритм, при проверке 1-ого (или 2-ого) ввода через задержку запуск QF3, при запуске следующего ввода, отключение QF3 и запуск основного ввода
    При КЗ, перегрузке отключение ввода и блокирование срабатывания межсекционника.
    Схему АВР выложу чуть позже, когда дорисую.
    Интересуют ошибки и оптимизация программы работы.
    с чем столкнулся:
    1. если перед TON стоит логика при включении ПР должен произойти запуск Q3, а по условию не должно быть так, пока не включится Q1 или Q2
    2. при отключении Q1 и Q2 не должно происходить запуска Q3
    из-за этого навертел там FTRIG c SR и обвязкой.
