Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Релейный выход ТРМ 12
  1. #2
    Цитата Сообщение от cerr Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста у ТРМ 12 релейный выход с нормально откр. и нормально закрытым контактом (можно задействовать 3 выходные клеммы) или только нормально открытый контакт есть (2 клеммы). Схема в Руководстве по эксплуатации как-то "неудачно" нарисована. Извините.
    Да, вроде бы, нормально там всё нарисовано!
    У обоих реле на выходе есть нормально закрытый и нормально открытый контакты (контакты реле работают на переключение).
    Первое выходное реле:
    1-2 и 1-1 - нормально закрытый контакт (соответственно, на клеммнике прибора контакты № 4 и № 3); 1-2 и 1-3 - нормально открытый контакт (соответственно, на клеммнике прибора контакты № 4 и № 5).
    Второе выходное реле:
    2-2 и 2-1 - нормально закрытый контакт (соответственно, на клеммнике прибора контакты № 7 и № 6); 2-2 и 2-3 - нормально открытый контакт (соответственно, на клеммнике прибора контакты № 7 и № 8).
    Последний раз редактировалось kolyan; 15.11.2011 в 18:10.
  1. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  2. релейный выход ПЛК150
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:48
  3. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 14:08
  5. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
