Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подбор тиристоров и симисторов для буст.
    По умолчанию Подбор тиристоров и симисторов для буст.
    Доброго времени суток.
    Существует ли перечень или таблица тиристоров и симисторов которые хорошо работают с буст?Сегодня собирал схему ( по руководству)для управления однофазным нагревателем 3 кВт.Из наличия были тиристоры Т161-160.Для проверки использовал лампу накаливания 100Вт.При минимальном задании все индикаторы тухнут , но лампа тускло горит.Напряжение 130 В.Из перемычек установлена только 3-я.,регулирую потенциометром 10 кОм.Перечитал мануал ,пересмотрел схему, пересмотрел форум , решения не нашел.Взял тиристоры Т151-100.Ситуация изменилась.При минимальном задании лампочка тухнет , напряжение отсутствует , но при максимальном задании она горит не полным накалом , напряжение 180 В.В обоих случаях плавная регулировка работает нормально.Взял здоровенные тиристоры Т2-320 , с ним все заработало как надо , но для моего нагревателя такой тиристор великоват .
    Насколько я понял дело в тиристорах.Каким способом можно исправить эту ситуацию , поскольку таких тиристоров просто полно в наличии , и новые приобретать руководство не очень хочет.Если исправить это нельзя то как на будущее выбирать тиристоры/симисторы.В их особенностях не разбираюсь , поэтому и хотелось бы табличку или перечень с их наименованиями , в крайнем случае марки наиболее используемых
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 15.11.2011 в 10:25.
  1. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  2. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  3. буст помощь с выбором симисторов и тиристоров
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:04
  4. БУСТ
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:43
  5. БУСТ
    от Валерий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 16:58
