Тут несколько удобств.
1) Принцип папок. Вы кладете в объект ФБ, команды, значения и другие объекты. Получается иерархический проект. Это удобно для крупных (да и не только крупных) проектов.
2) В каждый объект можно добавить мнемосхемы, тренды, журналы. В итоге можно создавать многоуровневый интерфейс.
3) Удобство масштабирования. Создали объект, наполнили его ФБ, настроили, выполнили тиражирование, подправили связи.
4) Возможность использования механизма шаблонов. Например у вас объекты описывают работу нескольких одинаковых аппратов, вы создали один объект настроили, сделали копии, а потом вдруг решили что нужно было что-то сделать по другому. Помогает механизм шаблонов - меняете объект-шаблон, пару нажатий кнопок и изменения применяться для его наследников.
Во втором видеопримере проект построен именно таким образом - многоуровневый интерфейс, тиражирование, шаблоны и т.д. Советуем ознакомится
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Конечно никто не заставляет делать много объектов. Можете добавить один объект и в него добавлять команды, ФБ и т.д. Для небольшого проекта это нормально. но если проект планируется развивать то без разбиения на объекты в нем будет трудно разобраться.
Правила форума
