Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПО OWEN Logic !!!
  1. #3
    Post Список изменений среды программирования OWEN Logic
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.5.0.32 (1.5 build 32)
    Добавлена возможность работы с сетевыми переменными.new
    Добавлена поддержка прибора "Модуль интерфейсный ПР-МИ485".new
    Добавлена поддержка прибора "Микропроцессорный модуль ПР-Кит".new
    Добавлена поддержка прибора "МОДУС 5680".new
    Добавлена функция печати документа.new
    Добавлена функция автоматической смены встроенного ПО прибора (автопрошивка).new Теперь приложение в случае необходимости само обновит встроенное ПО прибора. Также пользователь может обновить ПО через основное меню приложения "Прибор -> Обновить встроенное ПО".
    Добавлена поддержка нового типа данных: Float (число с плавающей запятой)1.new
    Добавлены новые компоненты, работающие с типом данных Float, - сложение, вычитание, возведение в степень и другие арифметические операции1.new
    Добавлено автоопределение типа входных связей в преобразователях данных (TO INT, TO BOOL, TO FLOATnew).
    Добавлен режим группировки компонентов в библиотеке по типам.new Оптимизация скорости работы библиотеки с макросами.
    Расширено предоставление информации о доступных ресурсах - количество ФБ, переменных, размер стека. Информация отображается в статус-строке приложения.
    Автоскрытие окна оповещений через 5 сек.new
    Расширенное отображение документа.new Для удобства отслеживания отдельных фрагментов схемы в симуляторе, поле (холст) теперь можно разделить на две части и просматривать одновременно два разных участка схемы.
    Исправлены ошибки, связанные с откатом скопированных связей.
    1 - Поддерживают приборы, работающие с аналоговыми величинами.
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.22beta (1.3 build 22 beta)
    1. Увеличена точность расчета коэффициента отклонения часов реального времени.
    2. Изменен алгоритм, оценивающий критичность изменений в макросе.
    3. Исправлена ошибка, связанная с невозможностью компиляции проекта при использовании ФБ «CLOCK WEEK».
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.20beta (1.3 build 20 beta)
    1. Исправлена работа ФБ SHR в режиме «симулятор». Теперь ФБ работает, как логический сдвиг (был «арифметический»). Тип выхода ФБ исправлен на целочисленный.
    2. Проведена оптимизация алгоритма анализа схемы.
    3. Исправлена разрядность входов ФБ MUL, DIV и MOD. Теперь входы 32-х разрядные.
    4. Добавлен формат отображения целых чисел, изменение фона входов/выходов в режиме «симулятор».
    5. Исправлена ошибка невозможности запуска режима «симулятор» на ПК, где установлен Framework 2.0 младше, чем SP2.
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.17beta (1.3 build 17 beta)
    1. Добавлена функция «симулятор».
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.2.0.14beta (1.2 build 14 beta)
    1. Добавлена функция «копировать»/«вставить».
    2. Добавлена функция «отменить»/«восстановить».
    3. Добавлена возможность задавать тип данных блоку входной/выходной переменной.
    4. Добавлена возможность задавать тип данных блоку констант.
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.13
    1. Исправлена ошибка назначения идентификаторов, находящихся по одной координате ординат.
    2. Исправлена ошибка некорректного цвета соединителя, обозначающего тип данных.
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.12beta
    1. Исправлена ошибка при открытии проекта содержащего макрос.
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.11beta
    1. Оптимизирована по времени процедура записи пользовательской программы в прибор, в котором работает ресурсоемкая программа пользователя, что приводило в предыдущей версии ПО к сбою определения версии прибора.
    2. Исправлено некорректное назначение идентификаторов ФБ.
    3. Добавлена функция установки панелей библиотек/свойств в позицию по умолчанию. В предыдущей версии невозможно было вернуть панель, находящуюся по какой-либо причине за пределами экрана.
    4. После инсталляции ПО расширение файлов «.owl» ассоциируется в операционной системе с ПО OWEN Logic.
    5. Оптимизирована по времени процедура компиляции при разработке проекта, что уменьшило задержку (3-4 раза) после создания связи в проекте.
    6. Исправлена ошибка при создании проекта с макросами, входы в котором не подключены. В текущей версии ПО, алгоритм анализирует к какому логическому элементу подключен вход макроса.
    В случае, если к входу макроса подключены логические элементы с разными «значениями по умолчанию» – «AND», «OR», на входе макроса будет по умолчанию задано значение равное «0» («FALSE»).
    7. Не требуется переподключать входы/выходы макроса, если у него изменилась только программа. ПО OWEN Logic попросит заменить макрос, если был изменен тип и/или название входа/выхода.
    8. Добавлена функция задания времени фильтрации дискретных входов (активна при подключении прибора с входами «24В»).
    9. Добавлена возможность отображения имени блока переменной на схеме.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 11.10.2011 в 15:30.
