Управление контактором через ТТР?
Есть следующая схема: GSM контролер с выходом +15V. Планируется на этот выход повесить ТТР с управлением 3-32В для комутации контактора 4х полюсного с управлением 220В.
И возник вопрос, ток срабатывания катушки управления контактора - 200мА, а ток удержания катушки - 30мА. Насколько я понял существует минимальный ток нагрузки для ТТР, ниже которого оно работать не будет. Прошу помощи в выборе ТТР если оно вообще применимо для данной схемы, или придетсяя использовать однополюсный контактор для управления данной схемой.
А вобщем от ТТР надо чтобы оно включалось когда я дам команду GSM контроллеру для управления контактором.
И в догонку вопрос №2
В далнейшем я планировал вместо контактора поставить 3х фазное ТТР с управлением 220В. Т.е 1ф ТТР с управлением 3-32 должно управлять ТТР 3х фазным с управлением 220В. Реализуема ли такая схема или нет. Вешать паралельно какую нибудь нагрузку для поддержания минимального тока срабатывания я не планирую.
Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось sdibox; 26.04.2011 в 21:14.
Правила форума
