В сети должен быть только один мастер сети.
У Вас получается мастер и ИП320 и ПК.
Можно выкрутиться: ПК мастер. Опрашивает данные с модулей и отправляет на ИП320.
Рекомендуется только, если панель для локальной индикации, и никаких действий по управлению с панели осуществляться не будет. Есть свои грабли, скорость, стоимость SCADA при использовании оной. Медленное обновление данных на ИП320 (когда она Slave в неё все переменные по очереди писаться будут, когда панель мастер - опрашиваются только переменные, которые в данный момент отображаются на панели.)
Ну или ставим промежуточный ПЛК, который данные с модулей соберет, и по одному интерфейсу в ИП320 отдаст. А по Ethernet, к примеру на ПК.
