вот ещё задачка.
1) после очередного сжигания на плите, я жене обещал "всё что можно повешать на таймер"
2) самое лучшее решение, которое я видел - это таймер на пароварке (просто ручка с делениями, подобная была на старых советских стиралках)
3) но хотелось что-то цифровое, как на "кнопочной" на микроволновке
4) наблюдая за женой, я понял, что она пользуется только кнопкой экспресс (1-4 раз нажать и выбрать время - 15/30сек/1/2мин)
из чего я сделал вывод. что нажимать больше 3х раз одну кнопку сложно...
5) а теперь само задание ("в 3х частях")
первое что нужно - это управлять таймером (красные кнопки)
я решил что точность "1,5раза" (точнее "корень из 2х") будет достаточно в бытовом плане...
(ведь мы делаем просто антизабывалку)
6) второе - раз выходных реле 4 - то можно управлять 3мя контакторами.. (зелёная кнопка)
7) есть желание делать тостики/чай и т.д. за 5/15 мин до вставания (причём в льготное время!)
(син. кнопка)
а вот как я вижу кнопки управления для этого...
т.е. сначала выбираем номер выходного реле (зелёная кнопка)
потом выбираем сколько его держать (красные кнопки)
или (в "про версии") сколько времени ДО 7-00 утра проработать))
ну и.... как вариант... если после выбора красными кнопками сделать выбор синей, то красные будут означать интервал паузы ДО запуска (отложенный пуск) ну или наоборот... - надо думать..
PS сложность интерфейса с зелёной и красными кнопками (без синей) "опробован" на жене (спросил понятно ли ей)
PPS 4ое выходное реле оставлено для пикалки или мигалки - как обратная реакция юзер-интерфейса
(шоб было понятно что тебя понимают)
Ответить с цитированием
