По первому видео из обучающего курса сделал программу на прием-передачу сообщений. Прием сообщений - тема не актуальная. Протестировал передачу сообщений. Появились вопросы:
1) при передаче сообщений, если в строке телефонов в конце есть ';' - ПМ перестает работать. Перезагрузка интерфейса ПМ через веб не помогает. Помогает только прогрузка ПО в ПЛК.
В этом состоянии взведение бита в ПЛК на активацию gprs передачи также не приводит к активации gprs режима. Переменная xStartGPRS
Вопрос: Что нужно скинуть-взвести в ПЛК, чтобы рестартануть в таком случае модем?
2) При отправке сообщений переменная uiLastSMSId никак не меняется. И непонятно - отправлена ли СМС.
Теперь главный вопрос:!!!
3) проектом предусматривалась передача данных по этому каналу. Очевидно будет какой-нибудь сервер ввода-вывода. IP у сим-карты статический. Каким образом осуществить передачу данных?
Предполагаю варианты:
а) Modbus TCP
б) OPC UA
Как настроить оба варианта, и вообще, возможно ли это?
Если возможно по OPC UA - объяснять как не нужно. Важно понимать возможен ли этот вариант. А вот как организовывается в Codesys передача посредствам ПМ01 хотя бы через Input Registers - вот тут вопрос???
Ответить с цитированием
